Recoil 15.6" 2021
Vergaro98
Super Star
A me non pare di aver sentito nessun coil whine ma molto probabilmente sono io che sono mezzo sordo 😅. Comunque a livello hardware non dovrebbe dare alcun tipo di problema, può essere solo fastidioso da ascoltare. Io ti consiglierei di evitare di restituirlo perché rischi che ti arrivi molto più il là e potrebbe avere altri tipi di problemi anche più seri 😅. Io in ogni caso mi sto trovando ogni giorno meglio! ✌🏻
Apok
Grazie delle opinioni!
Vergaro concordo che la paura che dopo averlo restituito me ne arrivi un altro con problemi anche peggiori è alta :p alla fine con questi ci posso convivere invece per rispondere a macco lo fa solo in determinate situazioni non necessariamente sotto sforzo, quando passa da idle a dover fare qualcosa, anche aprire lo start di windows dà un breve impulso di coil whine, ovviamente è più costante e prolungato durante una sessione di gioco.
inoltre ho appena notato che con alimentazione a batteria è comunque presente ma molto attenuato
mentre per il tasto power il comportamento che ho descritto è ad alimentazione attaccata
lo testerò a fondo in questi giorni con vari giochi e vedrò se il problema migliora o se posso conviverci ;) se vi interessa vi terrò aggiornati prossimamente!
Riker
Ciao! Ti ringrazio per il feedback e già mi hai dato spunto per qualche profilo gaming e turbo perchè io non so proprio dove mettere mano quindi l'unica cosa che posso fare è fidarmi di voi e utilizzare (per non dire copiare :ROFLMAO:) i vostri settaggi. Anzi se avete da condividere migliorie vi prego fatelo perchè io ne avrò sicuramente bisogno!
Una cosa chiedo a te e a @Vergaro98 , una curiosità più che altro, potete dirmi chi vi ha assemblato verificato e imballato il laptop? Se non lo sapete lo potete trovare cliccando in corrispondenza dell'ordine "mostra" e scorrendo fino in fondo noterete le persone che ci hanno lavorato su.
Apok
Eccoti la lista di chi ha lavorato al mio ;) per quanto riguarda i profili di potenza io li ho settati in base a vari benchmark (cambio valore -> benchmark piu alto/basso -> cambio valore) XD ho appurato che a 25/30w di potenza la cpu offre un decremento minimo delle prestazioni mantenendo qualche grado meno (il ryzen 9 è costruito per funzionare a 45w di base) però mi aggrego anche io alla richiesta di riker se avete dei profili migliori prendo spunto volentieri anche io XD
Costruito daT. Murad
Testato daC. Turibamwe
Controllo qualità eseguito daP. Gray
Imballato daC. Humphreys
Riker
Grazie, il mio per ora è stato costruito da T. Murad e testato da S. Allen, aspetto domani per qualche altro aggiornamento...speriamo più in la ci possono dare una mano a settarlo per benino sto mostriciattolo :LOL:
Vergaro98
Super Star
Io con 5900hx e la 3070 ho messo 25 in SPL, 42 in sPPT e 95 in fPPT; per la GPU ho lasciato tutto come stava tranne i wattaggi, 125 + 15. Questi sono i settaggi per la modalità gaming. Allego i costruttori.
Ch1cc0
Anche il mio Valeon 17 con 5900 e 3080 fa un leggero coil Whine che si sente prima che le ventole cominciano a sovrastarlo, tuttavia non gli do molta importanza, il mio PC di casa con una 2080ti della gigabyte lo ha sempre fatto e sono più di 2 anni che funziona benissimo.
Credo sia solo una questione di sezioni di pista poco filtrate.
Vergaro98
Super Star
Io con i settaggi che ho scritto prima sono riuscito a stare sotto gli 85° quando prima giravo sopra i 92 fisso 😅. Sono molto soddisfatto anche delle prestazioni (praticamente c'è una perdita di circa 1% quindi trascurabilissima).
Macco26
Expert
Comunque sul sito PCS hanno rimosso dalla vendita i Valeon e gli Elimina Pro 17. Secondo me sta arrivando roba con Intel Tigerlake e le cose prima sono già tutte finite/prenotate.
Apok
Ciao a tutti!
dopo aver testato il mio Recoil ho potuto apprezzare le prestazioni e le temperature che sono piu che soddisfacenti in ogni situazione (anche grazie alla configurazione che ha passato vergaro) il coil noise se pur ancora presente ho scoperto di poterci convivere, ma purtroppo è venuto fuori un problema piu serio
in una settimana ho avuto 3 blue screen con codice di errore WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR in momenti casuali (che non riesco a replicare)
successivamente al riavvio automatico post blue screen il pc non riusciva ad arrivare a windows e si fermava al BIOS dove potevo constatare che l'ssd m2 samsung evo 970 1Tb (ssd primario con l'installazione di windows) non veniva piu riconosciuto mentre l'altro ssd montato (sansung evo 970 2Tb) non presentava problemi, dopo aver spento il notebook e atteso un minuto all'accensione è tornato tutto a funzionare
ho testato anche a sostituire i due ssd sulle rispettive porte ma non è cambiato nulla
sto valutando tra oggi e domani se restituire il pc per farlo riparare o se chiedere direttamente un rimborso e andare verso altre marche in quanto voglio che questo PC mi duri nel tempo (almeno 5/6 anni) e la partenza non è delle migliori ._.
voi che ne pensate??
A presto
Vergaro98
Super Star
Guarda sinceramente non saprei cosa dire 😅. Io ho avuto 0 problemi e il PC va che è una meraviglia. Gli errori WUE possono essere causati da problemi hardware, incompatibilità di driver o problemi di tensione. Prova a scrivere a PCS e vedi cosa ti rispondono.
Macco26
Expert
Ciao a tutti!
A presto
Se inverti i 2 SSD si perde sempre lo stesso? Oppure quello che sta su uno specifico slot? Non saprei cosa consigliarti. Potrebbe benissimo essere che ti cambino SSD e via. Ma potrebbe essere una di quelle lungaggini del tipo: a noi funziona tutto, riprenditelo, e allora arimandalo etc.
Dunque il reso, se ancora possibile, potrebbe essere una strada. Anche perché gli RMA fino a UK e ritorno non sono roba da 2-3 giorni..
Apok
si perde sempre lo stesso anche cambiando gli slot, quello su cui è installato windows ._.
il pc mi è arrivato mercoledì 5/05 quindi dei 14 giorni disponibili per il recesso me ne rimangono 3 ._. entro domani devo decidere se rimandarlo indietro per farlo sistemare o se richiedere il rimborso
Riker
Ciao a tutti, finalmente in portatile mi è arrivato oggi all’ora di pranzo, ho avuto il tempo di accenderlo prima di tornare a lavoro ma ho già notato una cosa che mi ha fatto storcere il naso: nel rimetterlo a posto una vite è caduta, dando una rapida occhiata risulta essere una delle viti che tengono fissa la parte inferiore della scocca, ho provato con un cacciaviti a rimetterla ma gira a vuoto, sembra un po’ piccola per quell’alloggio. Quindi mi chiedo se hanno fatto uno sbaglio così banale chissà all’interno cos’hanno combinato?
Sto pensando di aprirlo e postarvi una foto per aiutarmi a capire non essendo esperto se hanno fatto un cattivo lavoro di assemblaggio.
Vergaro98
Super Star
Guarda essendo un portatile dubito possano aver fatto troppo casino nel montarlo, alla fine la maggior parte arriva così direttamente dalla Cina, loro aggiungono solo alcune cose. Suppongo sia solo una vite più piccola 👍🏻
Riker
Allora ho controllato e la vite è quella, tuttavia non posso togliere la scocca perché hanno danneggiato sicuramente la filettatura in plastica della scocca e le viti non vengono su e non si riescono ad avvitare fino alla fine, quella che è uscita purtroppo era tutta sfilettata e non si puó utilizzare... non so cosa pensare sinceramente
Ch1cc0
Credo che TongFang lo spedisca senza ne memoria ne SSD, perciò lo debbano aprire per forza per montare i componenti richiesti dall'utente e testare la macchina al funzionamento perfetto.
E' probabile che abbiano spanato una vite nel rimontarlo, oppure che una filettatura sia difettosa.
Fosse successo a me ci passerei sopra ma con un pò di rodimento.
Vergaro98
Super Star
Sisi intendevo dire quello 👍🏻. Comunque prova a contattare PCS vedi cosa ti rispondono.
Riker
Alla fine le viti se dentro è tutto montato a regola non avrà problemi, ma se in futuro volessi riempire il secondo slot dell'M2 per fare un upgrade la scocca non riuscirei a levarla da solo altrimenti rischierei di danneggiare tutto. Ho comunque scritto un messaggio al supporto tecnico e sono veramente seccato che il portatile mi sia arrivato con un difetto e dovrei già mettere in conto di rispedirlo dopo un mese e mezzo di attesa senza neanche provarlo, in un portatile di 1800€ ste cose non si possono proprio vedere siamo sinceri.
Avevo un timore grandissimo, che mi arrivasse una macchina difettata, e questo si è avverato.
Voi dite che nel frattempo posso provare a reinstallare il S.O. e iniziare a provarlo per vedere come va o devo aspettare che mi risponde l'assistenza?
