Ridurre temperature CPU (10875H) del Vyper III 17 Pollici
Buon pomeriggio,
ho notato forse l'unico difetto del Vyper III da 17 Pollici, ovvero la CPU.
Troppo spesso raggiunge temperature elevate (sugli 80-90 gradi) quando ad esempio nelle impostazioni si usa modalità batteria: massime prestazioni; oppure quando si gioca con dettagli grafici alti (modalità zombie COD cold war avevo raggiunto 92 gradi di CPU con conseguente rallentamento del pc).
Sto attualmente usando il PC con ventole accese e base Cooler Master NotePal U2 PLUS. Quando gioco per poter usare la 2060 devo per forza attaccarlo alla corrente, con conseguente aumento di temperature (dato che non è possibile staccare la batteria, se non aprendo il case).
Ho diminuito di 1% le prestazioni massime della CPU dalle impostazioni windows e sembra che ora vada meglio (massimo 72 gradi durante gaming con impostazioni grafiche basse per massimizzare le prestazioni rispetto alla grafica).
Ci sono altre accortezze da fare per migliorare le prestazioni della CPU?
Temperature durante uso base senza essere collegato alla presa di corrente (no gaming):
joso
Ho letto che l'undervolting su questa cpu non si può fare in maniera decente.
Però puoi fare l'undervolting della 2060.
