Recoil 17 (I9 + RTX 4060 - 8.0GB) - Gestione batteria
LuigiNuscis60
Ho comprato un recoil 17 (I9 + RTX 4060 - 8.0GB) che sto iniziando a utilizzare. Una pecca molto grossa è l'impossibilità di rimuovere la batteria! Ho comprato un Notebook per poterlo eventualmente spostare quando necessario ma più che altro lo utilizzo collegato alla corrente. Non vorrei che questo compromettesse velocemente la batteria! Un mio collega ha comprato un notebook PCSpecialist l'anno scorso e nel suo, già nel bios c'è la possibilità di impostare una soglia di carica coltre la quale la batteria non viene più ricaricata, mentre nel mio non ho visto questa possibilità. nè nel bios, nè nell'app di configurazione messa a disposizione.
Come posso evitare di alimentare la batteria quando è carica per evitare che si deteriori prematuramente?
Ekans2011
Ciao, rimuovere la batteria non è consigliabile in quanto tenere il portatile costantemente senza batteria può causare problemi alla scheda madre.
Nel control center c'è la sezione apposita "battery" dove puoi selezionare il profilo più adatto (eco mode).
LuigiNuscis60
Infatti io parlavo della possibilità di rimuovere la batteria come si faceva un tempo! togliere la batteria. potendo eventualmente anche averne una di scorta. Perchè mai il funzionamento senza batteria dovrebbe "causare problemi" alla scheda madre? L'erogazione di corrente e tensione dell'alimentatore non è adeguatamente costante?
Le possibilità del control center si limitano alla scelta del tipo di carico che si intente far pesare sulla batteria in base alle prestazioni richieste (top/bilanciato/durata).
Io invece mi riferisco alla possibilità di bloccare la carica della batteria quando raggiunge un livello impostato, utilizzando solo ed esclusivamente l'alimentazione dall'alimentatore per far funzionare la macchina.
In pratica, diciamo così, la possibilità di poter "scollegare" via software la batteria in modo da rispettarla per non degradarla rapidamente.
Non ho trovato nulla del genere :-(
BailA
Ciao, quindi non si può impostare una soglia per mantenere la batteria tra il 70 e 80%?
Ekans2011
L'ECO mode mantiene una carica intorno all'85% ed è il profilo più indicato se si utilizza il portatile sempre collegato alla presa.
Su Reddit ci sono molti thread di spiegazione sulle funzioni del Control Center. (y)
