Recensione Elimina Pro 16''
IreFav
Ho ricevuto il PC da qualche settimana e ne sono estremamente soddisfatta, sia per per le caratteristiche sia per il funzionamento. Per il momento il PC si dimostra veloce, affidabile e di ottima costruzione, perfetto per i miei bisogni, cioè lavoro in smart working e gaming nel tempo libero. Unici contro sono il fatto che il PC sia abbastanza rumoroso, anche se capisco che sia difficile avere un portatile con queste caratteristiche che sia anche silenzioso, e volume estremamente basso delle casse, oltre alla mancanza di un equlizzatore audio preinstallato, che tuttavia è stato facile da reperire e scaricare direttamente dal sito di Nahimic, risolvendo così entrambi i problemi.
Caratteristiche del portatile
Telaio e display
Elimina Pro Series: Widescreen 240 Hz sRGB 100 % LED opaco QHD 16" (2560 x 1600)
Processore (CPU)
Processore Intel® Core™ i7 10 Core 13620H (4.90 GHz Turbo)
Memoria (RAM)
DDR5 PCS PRO SODIMM 4800 MHz 32 GB (1 da 32 GB)
Scheda grafica
NVIDIA® GeForce® RTX 4060 - 8.0 GB GDDR6 Video RAM - DirectX® 12.1
1o drive SSD M.2
SOLIDIGM P41+ GEN 4, 2 TB NVMe PCIe (fino a 4125 MB/sR, 3325 MB/sW)
2o drive SSD M.2
PCS 2 TB PCIe SSD M.2 (fino a 3500 MB/R, 3100 MB/W)
Lettore di schede di memoria
Lettore di schede 3 in 1 integrato (SDHC/SDXC/SD full size)
Adattatore CA
1 x Adattatore 230W AC
Cavo di alimentazione
Batteria
Batteria agli ioni di litio integrata (62 Wh) - Serie Elimina Pro
Pasta termica
PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO A METALLO LIQUIDO
Scheda audio
Nahimic di SteelSeries Audio HD a 2 canali
AleTax
Telaio e display
Processore (CPU)
Memoria (RAM)
Scheda grafica
1o drive SSD M.2
2o drive SSD M.2
Adattatore CA
Batteria
Pasta termica
Scheda audio
Il portatile sarà sempre rumoroso, a maggior ragione quando hai determinati componenti. L’importante è che faccia al caso tuo
Ekans2011
Telaio e display
Processore (CPU)
Memoria (RAM)
Scheda grafica
1o drive SSD M.2
2o drive SSD M.2
Adattatore CA
Batteria
Pasta termica
Scheda audio
Per avere un audio decente le casse integrate non sono certamente ideali. Meglio collegare speaker esterno. (y)
PS. Avrei equilibrato meglio il tutto con 2 banchi di RAM (per sfruttare il dual channel) e M.2 da 512GB/1TB massimo per OS e App. ;)
9april
Ciao, volevo chiederti come sono le temperature, a riposo e con uso leggero. I notebook di altri produttori con questa cpu sembrano decisamente troppo caldi, ed essendo io abituato ad amd sono in dubbio se aspettare per la serie successiva che è più efficiente.
