Problems locating second storage after reinstalling windows
Segwayrider
Hey. So after reinstalling windows, (was recomended by PCspecialist), I can no longer find my second 2tb storage. Any help please?
Nova Serien: 15.6" Mat Fuld HD 144Hz 72% NTSC LED Widescreen (1920x1080)
Processor (CPU)AMD Ryzen 9 3900 12 Core CPU (3.1GHz-4.3GHz/70MB CACHE/AM4)
Hukommelse (RAM)32GB Corsair 2666MHz SODIMM DDR4 (2 x 16GB)
GrafikkortNVIDIA® GeForce® RTX 2070 - 8.0GB GDDR6 Video RAM - DirectX® 12.1
1. lagringsdrev2TB PCS 2.5" SSD, SATA 6 Gb (520MB/R, 470MB/W)
1. M.2 SSD-drev1TB PCS PCIe M.2 SSD(2000 MB/R, 1100 MB/W)
HukommelseskortlæserIntegreret Micro-SD Hukommelseskortlæser
AC-adapter2 x 230W AC Adaptor
Strømkabel2 x 1 Meter Europæisk Strømkabel (Kettle Lead)
Batteri2 x Nova Series 62WH Lithium Ion batteri
Termisk pastaSTANDARD KØLEPASTA TIL TILSTRÆKKELIG KØLING
Lydkort2 Channel High Def. Audio + SoundBlaster™ Cinema
Bluetooth & TrådløsGIGABIT LAN & KILLER™ TRÅDLØS-AX 1650 M.2 GAMING + BLUETOOTH 5.0
Muligheder for USB/Thunderbolt1 x USB 3.2 PORT (Type C) + 2 x USB 3.2 PORTE + 1 x USB 2.0 PORT
TastatursprogNOVA SERIES DANSK TASTATUR
OperativsystemWindows 10 Home 64 Bit - inc. Enkeltlicens [KUK-00001]
Operativsystemets sprogDanmark - Dansk sprog
Windows gendannelsesmedieWindows 10 Gendannelsesfil på flere sprog - Ubegrænset downloads fra online-konto
Office-softwareGRATIS 30-dages prøveperiode af Microsoft® Office® 365 (Operativsystem kræves)
AntivirusBullGuard™ Internet Security - Gratis 90-dages licens inkl. Gamer-tilstand
BrowserMicrosoft® Edge (Kun Windows 10)
Skærmkabler1 x 2 METER DVI-D KABEL
Ændr til INGEN
Notebook-musINTEGRERET 2-KNAPS TOUCHPAD-MUS
WebkameraINTEGRERET 1MP HD WEBCAM
Garanti3 års guldgaranti (2 års afhentning & returnering, 2 års reservedele, 3 års arbejde)
Garanti ifm. døde pixels1 År Garanti ifm. døde pixels Inkl. Arbejde & Befordringsomkostninger
Levering3 DAGSLEVERING TIL DANMARK
ByggetidStandard Konstruktion - Omkring 7 til 9 arbejdsdage
VelkomstbogPCSpecialist Velkomstbog - Danmark
Segwayrider
Also the clov control center donst work. States OSD only, and with fan speed settings control it states that "This machine does not supoort"
Does it show up in disc Management tool, I'm assuming when you say the second drive I assume this is the one:
If you can't see it in there check in the BIOS
What was the reason that you were advised to do a clean install?
Maybe @SpyderTracks , can give some advice if you answer those questions
Segwayrider
How do I get to that? And yeah it its that one.
I was advised since due to 2 problems.
1. When my cpu power was set to 100% max I would get around 76. even with full fans I would hover around 65 (both while idle). (tried repasting, but didnt have an effect)
2. I was having issues with audio delays when I had the amd Ryzen master op and runing (already tried uninstalling it and reinstalling it)
The guy said that it was the first thing they would do anyway, i I were to get a RMA. And it would take like 4 weeks
Segwayrider
nvm I found it, and yeah it shows up
Segwayrider
Well anyway currenty I have the following problems:
1. Black boxes everywhere in AMD ryzen master (attached photo) (have tried to reinstall it)
2. unable to konfigure fingerprint (says that there is no compatible fingerprint scanner)
3. Streaming services seems to lack a bit more than before I reinstalled (Dosn´t seem as smooth) (I´ve tried dowloading a title from netflix, turned off my wifif, and still the same happens)
4 Still have the same issues as I had before I treid to reinstall
- CPU temps high (in the 75, or 65 if the fans is set to max. This is while not under load) ( maybe its to early to tell, after a reinstall of windows?)
- streaming services lag behind in audio when ryzen master is open
Until you have all necessary drivers installed (via Windows Update) and necessary control software (like Gaming Centre/Hotkey or whatever its called now) it's impossible to do any meaningful troubleshooting. As one of my heroes, General James Longstreet, Army of Northern Virginia CSA, once said 'its like going into battle with one boot off'....
Segwayrider
It says im already updated in "updates and security". Dont know where else I would look
ah, right, they are just very small. Dosnt seem like I can opdate them however
You need to know what they are and locate the drivers for them. Sadly they're not in English. We can help you identify them however, do the following for each one....
1. Open Device Manager
2. Right-click on each device and select Properties
3. In the window that opens click the Details tab
4. In the Property pull-down menu, select Hardware Ids
5. Post a screenshot of each of that output (the stuff in the Value box below).
Segwayrider
One of them was the nvidia driver (or at least I just installed that since my brightness didnt work either. it Asked me to login to my nvidia account. is that a thing or is it optional)
The left is the top one, the right is the bottom one
