Problema display
AntSem
Salve a tutti, dopo aver finalmente ricevuto il mio Ionico 15.6" ed essendo super soddisfatto delle sue prestazioni e componenti, scopro con rammarico che saltuariamente sul display appaiono delle righe nere e viola con porzioni della attuale schermata ripetute. Allego una foto per maggiore chiarezza:
Il problema scompare premendo la combinazione di tasti Windows+D che mostra il desktop, ma sono molto preoccupato in quanto saltuariamente il problema si ripresenta. Cosa potrebbe essere? Mi scoccia tanto doverlo rimandare indietro anche se credo sia l'unica soluzione.
Qualcun altro ha avuto il mio stesso problema? Grazie a tutti
AntSem
Qui le specifiche complete:
Telaio e displayIonico Series: Widescreen 165 Hz sRGB 100 % LED opaco QHD 15,6" (2560 x 1440)
Processore (CPU)Processore Intel® Core™ i7 11800H octa-core (2,3 GHz, 4,6 GHz Turbo)
Memoria (RAM)DDR4 SODIMM Corsair 3200 MHz 32 GB (2 da 16 GB)
Scheda graficaNVIDIA® GeForce® RTX 3060 – RAM video 6,0 GB GDDR6 – DirectX® 12.1
1o drive SSD M.2CORSAIR MP400 1 TB, NVMe PCIe (fino a 3480 MB/R, 1880 MB/W)
Lettore di schede di memoriaLettore di schede di memoria micro-SD integrato
Adattatore CA1 x Adattatore 230W AC
Cavo di alimentazione1 cavo di alimentazione europeo 1 metro (tipo kettle)
BatteriaBatteria agli ioni di litio integrata (62 Wh) - Serie Ionico
Pasta termicaPASTA TERMOCONDUTTIVA ARCTIC MX-4 EXTREME
Scheda audioAudio alta definizione 2 canali + Jack microfono/cuffie
Bluetooth e wirelessLAN GIGABIT E WIRELESS INTEL® Wi-Fi 6 AX200 (2,4 Gbps) + BT 5.0
Opzioni USB/Thunderbolt1 PORTA USB 3.2 (tipo C) + 3 PORTE USB 3.2
Lingua tastieraTASTIERA ITALIANA RETROILLUMINATA RGB IONICO SERIES
Sistema operativoNESSUN SISTEMA OPERATIVO RICHIESTO
Lingua del sistema operativoItalia/Italia – Lingua italiana
Supporto di ripristino WindowsNESSUN RIPRISTINO RICHIESTO
Software OfficeProva GRATUITA 30 giorni di Microsoft 365® (richiesto sistema operativo)
AntivirusNESSUN SOFTWARE ANTIVIRUS
BrowserGoogle Chrome™
Mouse per NotebookMOUSE TOUCHPAD 2 PULSANTI INTEGRATO
WebcamWEBCAM HD 1 MP INTEGRATA
GaranziaGaranzia Oro 3 anni (2 anni Ritiro e reso, 2 anni Ricambi, 3 anni Manodopera)
Consegna3 GIORNI PER LA SPEDIZIONE IN ITALIA
Tempo di costruzioneCostruzione standard – da 10 a 12 giorni lavorativi
Specifiche dettagliate
Dimensioni e peso
Dimensioni (l x p x a)355.5mm x 236.8mm x 19.9mm
Peso1,7 kg
ColoreGrigio
Chipset
Supporto processoreCPU Intel® Core™ o AMD® Ryzen™
Memoria
Tipo di memoriaSupporta DDR4 3200 MHz
Numero di moduli2 moduli
Memoria massima supportata64 GB
Capacità disco rigido
Porta M.22 x Porte M.2 PCIe
Display e grafica
GraficaScelta di schede grafiche – si rimanda al configuratore.
Dimensioni dello schermoWidescreen 15,6 pollici
Risoluzione nativa/massima2560 x 1440
Frequenza di aggiornamento165 Hz
NTSCSRGB 100%
Audio
Chipsetl'Audio ad Alta Definizione
CanaliAudio HD 2 canali
ConnessioniEntrata microfono e uscita cuffia
Casse2 casse stereo 2 W
Microfono integrato
Comunicazioni
LAN2.5 Gigabit Ethernet
Supporto wirelessLAN wireless 802.11ax/ac/b/g/n (interfaccia M.2)
Supporto BluetoothSupporto modulo Bluetooth V5.0
Tastiera e mouse
TastiTastiera RGB retroilluminata a 4 zone
Supporto linguaSupporto multilingue
Dispositivo di puntamento | TouchpadDispositivo di puntamento touchpad con clic sinistro/destro
Tastiera retroilluminata
Lettore di schede di memoriaLettore di schede 3 in 1 (Micro SD/SDHC/SDXC)
Porte
LAN1 jack RJ-45
USB1 x porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (TBT4 con i processori Intel® Core™), 1 x porta USB 3.2 Gen2, 2 x porte USB 3.2 Gen1
Display1 x HDMI, 1 x DP 1.2 tramite USB-C
Ingresso microfono1
Uscita cuffie1
Ingresso CC1
WebcamWebcam a infrarossi da 1,0 MP
Batteria e cavo di alimentazione
Capacità della batteriaPacco batteria agli ioni di litio Smart a 4 celle, 62WH
Autonomia della batteriaFino a 4 ore
Tipo di batteriaIntegrata
Cavo di alimentazione e adattatore CA1 cavo di alimentazione incluso, con adattatore CA
Sicurezza
Lucchetto Kensington
