PC GAMER PERFORMANT
Raftar
Bonjour , voici la configuration que j'ai imaginé.
Boîtier
BOÎTIER MOYEN TOUR GAMING CORSAIR 175R RGB
Processeur (Unité centrale)
Processeur 10 Core Intel® Core™ i9-10900X (3,7 GHz) 19,25 Mo de cache
Carte mère
ASUS® PRIME X299-A II : ATX, USB 3.2, SATA 6 Go/s, compatible ARGB
Mémoire (RAM)
32 Go Corsair VENGEANCE DDR4 3000 MHz (2 x 16 Go)
Carte graphique
24 Go NVIDIA GEFORCE RTX 3090 – Disponible sur commande le 24/09/20.
1er Disque de stockage
2 To SEAGATE BARRACUDA SATA-III 3,5 POUCES HDD, 6 Go/s, 7200 T/MIN, 256 Mo DE CACHE
Alimentation https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/
COOLERMASTER 750 W MWE MODULAIRE 80 PLUS® GOLD
Câble d'alimentation
1 câble d'alimentation européen, 1 m (C13/14)
Refroidissement du processeur
Refroidisseur pour processeur Corsair H80i V2 Hydro Series haute performance
Pâte thermique
PÂTE THERMIQUE ARCTIC MX-4 EXTREME
Carte son
HIGH DEF AUDIO (EN STANDARD) 8 CANAUX (7.1) INTÉGRÉ
Carte Réseau
PORT 10/100/1000 GIGABIT LAN (Wi-Fi NON INCLUS)
Carte de réseau sans fil
ASUS PCE-AX58BT 802.11ax 2400 Mbps/5 GHz, 600 Mbps/2,4 GHz
Options USB/Thunderbolt
MIN. 2 PORTS USB 3.0 ET 6 PORTS USB 2.0 SUR PANNEAU ARRIÈRE + MIN. 2 PORTS EN FAÇADE
Nibel
Salut,
Ton alimentation est insuffisante :
La 3900 a un TDP de 350W et le i9-10900X un TDP de 165W. (350+165) * 2 = 1030. Il te faut au moins une 1100W.
A moins que tu fasses du rendu 3D à un niveau pro, une 3900 est franchement overkill pour le jeu vidéo. Une 3080ti, 3080, 6900 XT ou 6800 XT fera largement l'affaire. Comme on ne connait pas ta résolution de jeu, si le Raytracing est une feature que tu veux absolument, alors dirige-toi vers AMD pour du 1080p et préfère Nvidia pour les résolutions supérieures (1440p et 4K). Si le Raytracing t'importe peu, go AMD sans hésiter.
Les processeurs Intel sont aujourd'hui très en-dessous des processeurs AMD et souffrent plus de la mitigation de Spectre que ces derniers. Si tu veux faire du streaming dans de bonnes conditions, tu peux partir sur un 5900 X qui est moins cher que le Intel et plus performant.
Il faudra donc revoir la carte mère et l'alimentation en conséquence.
Remplace le disque dur par un SSD sinon tu botteneck toute la config'.
