Nuovo Recoil 16 RTX Serie 40
aleeraser
Era da tempo che tenevo PCSpecialist nei preferiti e configuravo vari laptop. Non avevo particolari limiti al budget, quello che mi interessava era piu' che altro la durata del portatile nel tempo, a causa dell'impossibilita' di upgrade che contraddistingue invece i desktop.
All'uscita dei laptop con le nuove RTX Serie 40 ho deciso finalmente di lanciarmi nell'acquisto. Principali caratteristiche sono:
Telaio e displayRecoil Series: Widescreen 240 Hz sRGB 100 % LED opaco QHD 16" (2560 x 1600)
Processore (CPU)Processore Intel® Core™ i9 24 Core 13900HX (5.4 GHz Turbo)
Memoria (RAM)DDR5 SODIMM Corsair 4800 MHz 64 GB (2 da 32 GB)
Scheda graficaNVIDIA® GeForce® RTX 4090 - 16.0GB GDDR6 Video RAM - DirectX® 12.1
1o drive SSD M.2SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 1 TB NVMe PCIe (fino a 3500 MB/R, 3300 MB/W)
Bluetooth e wirelessLAN GIGABIT E WIRELESS INTEL® Wi-Fi 6E AX211 (2,4 Gbps) + BT 5.3
Lingua tastieraTASTIERA RETROILLUMINATA RGB US INTERNAZIONALE SERIE RECOIL 16
Faccio una premessa: la serie RTX 40 e' sovraprezzata in modo incredibile e i laptop non fanno differenza. Tuttavia, trovo che la 4090 laptop sia un salto avanti notevole rispetto alla precedente flagship 3080ti laptop.
Ho quindi scelto PCSpecialist per vari motivi:
* mi e' stato consigliato da un amico
* ha recensioni molto buone
* non specula sui prezzi come tutti gli altri produttori/configuratori di laptop magari anche piu' famosi.
In particolare, l'ultimo punto secondo me e' qualcosa di imbarazzante. Sappiamo tutti che i laptop offerti da PCS sono di fatto dei rebrand di laptop prodotti da altre aziende (e.g. Clevo, Tongfang, ...), e questo vale per moltissimi altri produttori/configuratori. In fase di configurazione ho ovviamente confrontato il prezzo di molti, salvo trovarmi prezzi molto vicini al doppio per gli altri. Io non ho idea di dove sia il prezzo corretto, tuttavia anche cercando nel mercato dei no-brand non sono riuscito a trovare un prezzo migliore. Questo per me e' incredibile e fa riflettere sulla speculazione vomitevole che e' in corso nel mercato dei computer high-end, fissi o laptop che siano.
Tornando al pc, la consegna e' stata rispettata (c'era un delay per mancanza di componenti, mi era stato dato un ETA e tale ETA e' stato rispettato).
Il laptop in se' e' una bomba, fulmineo e non preoccupato da nessun carico di lavoro (per il momento).
Tra le cose che apprezzo maggiormente:
  • la fluidita' dello schermo interno
  • la possibilita' di configurare layout di tastiere diversi
  • la possibilita' di collegare una stazione di raffreddamento a liquido
  • ...un po' tutto, essendo un top di gamma
Vorrei invece soffermarmi su alcuni punti che, a mio avviso, sono negativi:
  • lo schermo soffre di backlight bleed, soprattutto nella parte inferiore. Se a video e' mostrata un'immagine scura in un ambiente scuro, questo e' veramente visibile e fastidioso. Purtroppo e' un difetto intrinseco di questi pannelli, ma se peggiorera' contattero il supporto.
  • sotto carico, le ventole sono veramente rumorose. E' un bene, perche' il pc non raggiunge mai temperature altissime, ma e' da considerare
  • pessimi driver/software: apprezzo la possibilita' di utilizzare il control center per personalizzare il comportamento del laptop, ma alcuni dei driver forniti nella pagina di download sono imbarazzanti. Purtroppo sto frequentemente avendo freeze totali e random del laptop, anche facendo le cose piu' stupide (e.g. avendo solo una cartella di windows explorer aperta, nessun gioco o browser). Tali problemi sono evidentemente di qualche driver/componente hw che provoca un qualche errore nel kernel e blocca tutto. Probabilmente non dipende da PCS in quanto i driver provengono dalla casa produttrice, ma lo trovo assurdo. Ho dovuto installare a mano molti driver (o almeno quelli che ho trovato) direttamente dal sito del produttore. La situazione sembra migliorata, ma va monitorata.
Nel complesso sono davvero soddisfatto del laptop, nonostante i punti a sfavore. Il prezzo rimane il punto a favore rispetto alla concorrenza, e ancora non riesco a capacitarmi di questa enorme differenza. Meglio cosi'!
clarior
Comprato il solito modello ma con 32 giga di ram, lo sto aspettando. Come sono le temperature della cpu sotto sforzo?
aleeraser
Non ho ancora avuto occasione di mettere la CPU sotto vero sforzo, ho piu' che altro usato maggiormente la GPU. Le temperature di quest'ultima sono sempre sotto controllo anche con VRAM e utilizzo entrambi (praticamente) al massimo. Consiglio pero' un bel paio di cuffie isolanti.
clarior
@Ekans2011 grazie per la dritta...ma non ho mai fatto undervolt e non saprei da dove cominciare...una guida semplice la conosci? cmq il portatile mi è stato spedito e in un paio di giorni mi arriva, poi controllo le temperature..
Ekans2011
Per undervolt ti consiglio di usare programmi come ThrottleStop o XTU.
Cercando su Google si trovano moltissime guide all'utilizzo di quei software ma per iniziare ti conviene affidarti al control center, abbassare i valori PL1/PL2 e vedere come si comporta.
chsmcp
Ciao, per il momento non è stato collegato ad un raffreddamento a liquido? Sarebbe utile verificare se, con questa configurazione è meno rumoroso e più performante. Io penso andrò sulla versione da 17 ma ho visto che monta memorie ancora a 4800 MHz (si potranno montare delle 5600?). Altra indecisione è sulla GPU: andare sulla 4080 risparmiando un po' o direttamente sulla 4090? Viene sfruttata al meglio o i watt penalizzano la scheda? (penso che come prestazioni la versione laptop equivalga ad una 4070 ti desktop se non sbaglio?). Grazie
Ekans2011
Aspettando il parere di @Vergaro98 ti dico che sicuramente con cooler esterno il sistema sarà meno rumoroso e si potrà spingerlo di più.
Alcuni ''competitors'' montano già RAM a 5200/5600 perciò credo arriveranno anche qui.
Se il budget lo permette io prenderei 4090 mentre per la questione prestazioni, partendo dal presupposto che non si possono paragonare gpu mobile con le controparti desktop, la 4070ti dovrebbe essere un 5-10% più veloce in-game (dipende dai giochi ovviamente).
chsmcp
Altra cosa com'è l'audio di questo portatile? Io ho un vecchio clevo m68 con soudblaster che specialmente con cuffie top rende molto bene.
Vergaro98
Super Star
Con la dissipazione a liquido il laptop è sicuramente più silenzioso e più fresco (di conseguenza più performante). Le RAM non so se arriveranno da PCspecialist ma questi portatili (che sono degli Uniwill IDN con MOBO TongFang) supportano le ddr5 fino a 5600MHz.
Tra la 4090 mobile e la 4080 mobile c'è parecchia differenza, io andrei sulla 4090 senza pensarci. La 4090 mobile in game sarà anche 5-10% in meno ma tenendo conto di tutti gli elementi è circa 20-30% meno prestante di una 4070 ti desktop. Non si possono paragonare componenti desktop con i componenti laptop, c'è troppo differenza di TDP. Ad esempio la 4090 mobile ha un TDP massimo di 175W (180W solo in alcuni modelli), la 4070 ti desktop ha un TDP di 285W e la 4090 desktop ha dei picchi anche superiori a 550W.
aleeraser
Ciao, no, nessun raffreddamento a liquido per il momento. Ho comprato un laptop perche' sono spesso in movimento, e cio' renderebbe vano il tutto. Le prestazioni di raffreddamento sono comunque ottime, sia chiaro, ma le ventole sono incredibilmente rumorose. Ovviamente sto parlando di settaggi per spingere le prestazioni al massimo.
Non ho ancora testato altre modalita' in quanto fortunatamente non ho bisogno di abbasare il rumore, ma se utilizzerai il laptop nella stessa stanza con altre persone posso assicurarti che si lamenteranno se lo spingerai al massimo.
Per le memorie, ho visto che altri produttori offrono gia' clock piu' alti. Io avevo fretta di cambiare laptop, quindi non sono riuscito ad aspettare, ma direi che quasi sicuramente arriveranno anche qui, con un po' di pazienza.
Per la scheda, io sinceramente andrei diretto sulla 4090. La differenza e' tanta e anche se al momento potrebbe non manifestarsi, credo che a lungo andare (come sempre) si vedra'. E poiche' un laptop non e' aggiornabile come un desktop, sono dell'idea che sia sempre meglio non risparmiare troppo, pena il doverlo cambiare prima. Ovviamente questo discorso vale con la disponibilita' di budget adeguata.
Non ho ben capito se intendi l'audio/altoparlanti integrati o in generale. Quello integrato e' normale, non e' orribile ma ad esempio anni luce lontano da un Mac (ad esempio). In generale la scheda audio si comporta bene, e il software Nahimic per la configurazione mi piace.
aleeraser
Ad ogni modo, e' necessario un aggiornamento sul problema dei freeze.
E' un problema molto fastidioso, e ho dovuto contattare l'assistenza... che pero', purtroppo, credo che al momento abbia poche possibilita'.
Ho infatti trovato moltissime discussioni di gente con lo stesso laptop o configurazioni simili, ma tutte basate su Uniwill/TongFang.
Il subreddit di XMG e' in particolar modo molto attivo al riguardo, e la stessa XMG ha aperto una pagina apposita per il problema.
Lo stesso problema si verifica ad esempio sui Lenovo (thread su Reddit), dove anche il famoso youtuber Jarrod's Tech ha confermato il problema (commento).
So che non e' un problema originato direttamente da PCSpecialist, ma non posso fare a meno di essere deluso. I freeze si verificano abbastanza facilmente, quindi non riesco a credere che nessuno si sia mai accorto di niente fino a che i laptop non sono arrivati nelle mani degli utenti finali.
chsmcp
Sembra più legato alla GPU e non alla CPU. Pensavo frizzasse per le alte temperature sotto sforzo. Meglio attendere allora, sperando si risolva con un update del Bios o altre soluzioni
clarior
Guarda mi è arrivato oggi e dopo averlo sistemato/aggiornato continua a freezzare a random. Il portatile in se è una bomba ma in un giorno di uso ho già dovuto fare 4 hard reset XD.....speriamo in un aggiornamento del bios
clarior
Intendevo dire per le problematiche di freeze...magari bypassa il bug.
no purtroppo io lo uso solo cosi e freeza ugualmente comunque ho letto che con un downgrade deii driver nvidia 528.49 non si avevano piu freeze, li sto provando da ieri e al momento nessun freeze...vi aggiorno nel caso funzioni....
aleeraser
Sono d'accordo, il portatile in se' e' bestiale, ma il problema e' fastidiosissimo. Ad ogni modo e' comune ad ogni laptop con schede RTX 40: Razer, Lenovo, Asus, MSI, e gli alternativi a PCSpecialist come XMG, Eluktronics (e.g. altra discussione reddit)
Non credo sia un problema del bios. Ho installato Linux come sistema principale, e Windows lo tengo per giochi o applicazioni 3D, e fino ad ora non ho avuto un singolo freeze (e l'ho usato abbondantemente). Su Windows a volte bastano 5 minuti per avere il problema... Un'altra cosa curiosa e' che non ho mai avuto freeze mentre il pc era sotto stress, ma solo con carichi molto leggeri (a volte senza nessun programma in foreground).
Aggiornaci! Io invece ho aggiornato all'ultimo driver 531.41 (rilasciato ieri o ieri l'altro) e oggi ho avuto un altro freeze.
clarior
Si anche io sempre quando
Si anche a me freeza sempre quando navigo o faccio cose non impegnative. Cmq al momento sono 3 giorni senza freeze con quei driver.
