Mon PC portable s’allume en me disant ‘Please select proper boot drive ‘ (Guide)
Status
Not open for further replies.
Strider
Staff member
Cette erreur signifie que ton système ne trouve pas le système d’exploitation installé. Il y aura deux causes possible pour cette erreur – Windows (problème de logiciel) ou le disque dur (problème du matériel). Pour savoir exactement ce qui se passe, nous te conseillons de prendre les mesures suivantes :
  • Eteins la machine et puis attends quelques moments.
  • Rallume-la, et immédiatement appuyez sur la touche F7, ce qui va ouvrir le menu de démarrage.
  • Voilà ce que tu devrais voir dans le menu :
13276
Sélectionne ton disque de démarrage (s’il est présent) pour voir s’il démarre dans Windows. Le cas échéant, il y a eu un problème dans l’option de démarrage et nous pourrons accéder au BIOS ensemble pour le régler.
Si ton disque n’apparait pas dans le liste de démarrage, cela pourrait vouloir dire qu’il n’est pas possible de démarrer dans Windows, qu’une mise à jour a corrompu les fichiers ou que le disque n’est plus bien installé dans son emplacement. Si tu te sentirais à l’aise, tu pourrais vérifier l’emplacement du disque dans le boitier (ceci n’annulerait pas ta garantie mais tu devrais faire attention). Nous te conseillerons de déconnecter le disque dur et puis de le reconnecter.
La solution plus simple serait de réinstaller Windows – cela supprimerait tous les données sur votre disque. La plupart de gens préfère essayer de restaurer ou réparer Windows avant d’effectuer la réinstallation. Il est possible que tu aies déjà un point de restauration chez Windows et donc tu ne perdras pas tes données.
Dans le lien suivant tu trouveras des instructions sur comment réparer et / ou réinstaller Windows :
S’il n’y a pas de point de restauration, et la réinstallation de Windows ne règle pas ton problème, cela pourrait signifier que le disque est défectueux – ce qui est assez difficile de détecter hors de Windows. Dans ce cas, tu devrais nous contacter pour voir s’il est possible de remplacer le disque défectueux.
Merci de noter que chez PCSpecialist, nous ne sommes pas en mesure de récupérer tes données, si nous remplaçons le disque, les données sur le disque défectueux seront perdues.
Status
