Ma carte-mère Gigabye émet un ‘bip’ !
Status
Not open for further replies.
Strider
Staff member
Que signifie le bip du BIOS ?
Le test d’autodiagnostic (POST) vérifie que les pièces internes fonctionnent bien au niveau de la compatibilité. Afin de démarrer la machine, si la machine réussit ce test d’autodiagnostic, tu entendras parfois un seul ‘bip’.
Par contre, si la machine échoue ce test-là, il n’y aura pas de ‘bip’ ou il y aura un code bip pour nous confirmer le défaut.
Consulte le manuel de ta carte-mère pour te renseigner sur les différents codes bip. Nous avons aussi une liste des codes bip plus communs :
13448
BIOS AWARD
Les fabricants des carte-mères ont créé un logiciel de BIOS basé sur le système du BIOS AWARD. Les codes bip d’un BIOS basé sur les BIOS AWARD sont parfois les mêmes que ceux du BIOS AWARD d’origine (ci-dessous).
1. 1 bip court : le système fonctionne comme d’habitude
Un seul bip signifie que tout va bien – c’est un code bip que tu voudrais entendre et que tu as l’habitude d’entendre. Pas de dépannage nécessaire !
2. 2 bips courts : Erreur de la batterie CMOS.
Tu peux retirer la batterie CMOS pendant 15 minutes. Une batterie CMOS a une durée de vie d’environ 5 ans donc il est peut-être l’heure de la remplacer mais cela dépend de l’âge de ta machine. La batterie n’est pas chère et tu pourras en commander une sur internet, il faut tout simplement assurer que tu achètes le même type de batterie.
3. 1 bip long, puis 1 bips courts : Erreur de la mémoire RAM
Nous te conseillons d’enlever les barrettes RAM et puis de les remettre une par une pour voir si une des barrettes est défectueuse. Si oui, la machine devrait fonctionner sans la barrette défectueuse, ce qui nous remplacerions en fonction de la garantie.
4. 1 bip long et 2 bips courts : Erreur de la carte graphique
Un bip long et puis deux bips courts signifie qu’il y a une erreur chez la carte graphique. La solution typique est de remplacer la carte graphique.
Voici une vidéo pour comment retirer une carte graphique :
5. 1 bip long et 3 bips courts : Erreur du AGP
La carte graphique n’est pas détectée. Nous te conseillons d’abord de la retirer et puis de la remettre car normalement cela règle le problème. Sinon, contacte-nous.
6. 1 bip long et 9 bips courts : Erreur de la mémoire RAM
7. 1 bip long continu : La mémoire RAM n’a pas été bien installée
8. 1 bip court continu : Alimentation défectueuse
La seule solution serait de remplacer l’alimentation – contacte-nous.
13449
BIOS AMI
American Megatrends Incorporated est une société américaine de logiciel, qui se spécialise dans le matériel et les logiciels des ordinateurs. Le BIOS AMI a ses propres codes :
1. 1 bip court : Erreur de la mémoire RAM
2. 2 bips courts : Erreur de la parité de la mémoire.
Enlève et puis remets les barrettes.
Vérifie que les emplacements et les barrettes soient propres, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de poussière par exemple.
Essaie d’enlever un banc des barrettes.
Pour voir si une des barrettes est défectueuse, mets la barrette dans une autre machine.
3. 3 bips courts : Erreur de base de la mémoire 64K
Enlève et puis remets les barrettes en place.
Vérifie que les emplacements et les barrettes soient propres.
Pour voir si une des barrettes est défectueuse, mets la barrette dans un autre machine.
4. 4 bips courts : Erreur de la RTC (Horloge en temps reel).
Nous te conseillons d’enlever la batterie CMOS (pendant 1 minute), et puis la carte graphique. Tu peux ensuite les remettre.
5. 5 bips courts : Erreur du processeur.
Le processeur, le cœur de ton système, est une pièce bien importante et nous te conseillons de ne pas l’enlever. Contacte-nous car il est probable qu’il faudrait nous renvoyer la machine pour une inspection complète (un RMA).
6. 6 bips courts : Erreur du clavier
Cette code bip est normalement en raison d’une carte d’extension PCIe défectueuse ou d’une carte-mère défectueuse. Remplace toute carte d’extension PCIe. Si la carte-mère ne fonctionne plus, il te faudrait peut-être un RMA.
7. 7 bips courts : Interruption du processeur
Il est possible que cette code bip soit en raison d’un problème d’une carte d’extension PCIe, d’un problème de la carte-mère ou du processeur. La seule solution serait de remplacer le matériel qui est défectueux.
8. 8 bips courts : Erreur de la carte graphique
Cette code bip est normalement provoquée par une carte graphique défectueuse. Remplacer la carte graphique réglerait le problème mais avant de remplacer la carte, nous te conseillons d’enlever la carte et puis de la remettre dans son emplacement car il est possible que la carte graphique n’est pas correctement dans son emplacement et donc elle provoque le code bip. Voici une vidéo pour te guider sur comment retirer une carte graphique:
9. 9 Bips courts : Erreur de la mémoire
Tu peux d’abord enlever la batterie CMOS et puis la remettre dans son emplacement – cela devrait régler le problème. Si tu as des doutes, contacte-nous.
10. 10 bips courts : Erreur du CMOS
Ce code bip est normalement provoqué par un problème du matériel de la puce BIOS. La solution plus efficace serait de remplacer la carte-mère. Mais si tu as une carte d’extension PCIe, ceci pourrait aussi provoquer un problème comme celui-ci.
11. 11 bips courts : Mauvais fonctionnement de la mémoire cache du processeur
Le code des 11 bips courts signifie que la mémoire cache du processeur est défectueuse. La plupart du temps, ce problème est provoqué par une carte-mère défectueuse.
Status
