Il n’y a pas de lumières ou de bruit en provenance du boitier ? Les ventilos ne se lancent plus ? Bien que ce soit bien embêtant, il y a peut-être une solution simple et rapide. Tout d’abord, vérifie que tous les câbles soient bien branchés et que l’interrupteur de l’alimentation soit dans la position ‘on’. Si possible, tu pourras aussi utiliser un autre câble alimentation.
Une autre manipulation que nous recommandons c’est de débrancher tous les périphériques, un hub USB par exemple. Tu pourras même débrancher le clavier et le souris pour voir si la machine démarre. Le cas échéant, rebranche un périphérique après l’autre (redémarre la machine chaque fois que tu rebranche un périphérique, comme cela nous trouverons le périphérique qui provoque le problème).
Si aucune manipulation ne règle le problème, il est probable que soit l’alimentation, soit la carte-mère le provoque. Il faut donc que tu demandes un RMA dans la rubrique ‘retour à la base’ de votre compte PCSpecialist.
